Caixa de cd 6k2
Boas amigos já não é a 1º vez que peço ajuda espero que desta vez alguem saiba.
Tinha um ibiza 6k2 de 2000 na altura comprei um caixa de cd de um batido e disseram me que junto a cava da roda do lado esquerdo se encontrava a tal ficha para ligar e na verdade lá estava. entretanto o 6k2 foi trocado e retirei a caixa pois a minha esposa tem a Cordoba Vario 6k2 Só que nesta não consigo encontrar a dita ficha.Já desmontei o radio e atras do radio esta tudo ligado ou seja a partida deve ter a ficha algures na carrinha correcto?
Agradeço ajuda tenho uma filha pequenita que adora musica e gostava de por a caixa lá para poder passar cd infantis. Agradecido:respect:
a vario tb tem o radio ja com o botão a dizer CD ?
acho q só os q têm CB é q têm isso, e mm assim nem sei s serão todos...
s tiver, terá d tar no mm sítio... a minha tb tava no sítio do costume!
Pois amigo, o ppl aqui é mais Ibizas e menos Cordobas :D
Se tu na altura encontraste no Ibiza e agora não encontras no cordoba, é difícil pra quem tem ibiza te poder ajudar... mas ainda assim aqui vai uma tentativa:
- Se puderes fotografa a parte traseira do rádio onde vão os fios todos.
- Não quero duvidar de ti, mas verifica e certifica-te de que no painel frontal a tecla diz mesmo CD. Pois os frontais são iguaizinhos, menos essa tecla que nos que não trazem CD, vem algo como AM ou FM (já n me lembro bem)
Tambem pode se ter dado o caso do antigo dono, ter querido trocar para leitor de CD e já só lhe faltava passar o cabo.
Qualquer das maneiras, se reunires informação aqui no forum encontras facilmente esquemas sobre as fichas e poderás assim fazer o teu cabo.
oahhhh
Boabza cordoba e tudo o mesmo encara a minha carrinha como um ibiza com mais centrimetros tem o botão cd e tem todos os cabos ligados na parte de tras daqui a uns minutos ponho uma foto. para veres até já
Resolvido as 2h20m da manhã lol
Resolvido fui a carrinha tirar fotos para postar das ligaçoes e depois de constatar o que já desconfiava desmontei o radio e reparei que a ficha que era suposto sair do radio para a caixa de cd estava na cabelagem principal do carro ou seja impossivel seguir a terminação fui a mala e pelo orificio das lampadas tocava num cabo que não estava preso a lado nenhum com calma fui puxando até que consegui puxar a ponta e voilá a ficha da caixa de cd ja liguei a caixa e apesar de estar a 2 anos parada está a funcionar 5 estrelas. Abraçoa todos deixo aqui algumas fotos...
O Botanito do cd...
A ficha
Já a funcionar a 100%....
Tinha um ibiza 6k2 de 2000 na altura comprei um caixa de cd de um batido e disseram me que junto a cava da roda do lado esquerdo se encontrava a tal ficha para ligar e na verdade lá estava. entretanto o 6k2 foi trocado e retirei a caixa pois a minha esposa tem a Cordoba Vario 6k2 Só que nesta não consigo encontrar a dita ficha.Já desmontei o radio e atras do radio esta tudo ligado ou seja a p artida deve ter a ficha algures na carrinha correcto?
boas caro amigo S_vario eu nao encontrei o terminal da fixa da caixa de cd´s, podes explicar essa parte da fixa estar na cava da roda esquerdo k nao percebi, poderás tirar umas fotos para eu perceber melhor
obrigado e cumprimentos
Olá Amigos
Ao tentar encontrar a ficha descrita acima pelo S_vario, deparei-me com uma outra, que nada tem a ver com a dele.
a minha ficha que existe na mala da minha 6k2 para ligarmos a cx dos cds é:
o meu objectivo é ligar essa ficha a um jack de som, para assim ligar o meu ipod.
Sabem como o consigo fazer?
Muito Obrigado a todos
Boza
Olá Amigos
Boza
Olá. Sim sei como podes fazer isso mas implica comprares uma interface. No local das 3 fichas (azul verde amarela) que é onde liga a caixa, passas a ligar a dita interface. A interface é da blaupunkt, existe a versão Ipod e uma outra versao USB/bluetooth que não lê o Ipod. Eu tenho esta ultima e um iPhone, já fiz de tudo no firmware da interface para pô-la a ler o iPhone mas sem sucesso. Como no entanto esta possui bluetooth faz de mãos livres e reproduz musica através de audio streaming (A2DP)
Fica o link:
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=894&tx_ddfproducts2_pi1[view]=1145&no_cache=1&L=1
PS: A porta USB é para ouvir musica através de memórias flash obviamente, ou PEN's como queiram chamar.
Olá Roadrunn3r.
Penso que não me fiz entender. Eu não encontro a tal ficha com as 3 cores. Apenas encontro a ficha preta que aparece na foto acima.
Onde encontro a tal ficha na minha 6k2?
Sabes como ligo qualquer coisa, a partir da minha ficha preta?
Muito Obrigado
Boza
Olá Roadrunn3r.
Muito Obrigado
Boza
Vamos lá ver. Eu acho q te entendi mas n expliquei uma coisa. A ficha com as 3 cores está atrás do rádio/painel multifunções. Essa ficha, pela alcatifa no fundo, parece estar na mala certo?
Sim, tirei a foto do cabo da mala.
Então significa que na outra ponta da ficha preta, está a tal ficha ISO com as 3 cores?
Não queria nada ter de desmontar a consola porque sou muito mau em "bricolage"...
Vou então tentar ligar um jack de som, a um cabo e com as pontas soltas vou por tentativas unir aos buracos da minha ficha preta.
Alem disso vou ter de descobrir onde fazer o "xante"(para simular a cx de cds. ligada) na propria ficha preta.
O que achas?
Boza
O que achas?
Boza
Se só queres aplicar um jack de 3.5mm não precisas da interface nem do cabo que te falei looool
O cabo é fixe pois carrega o iPod/iPhone e controlas a musica nas teclas do radio, mas se só queres aplicar o jack 3.5 há esse adaptador também.
Em relação a quereres descobrir as linhas, tb é possível. Não é muito fácil no entanto. É mais facil e menos arriscado tirares a consola e descobrires lá a ficha. Fica a dica, a ficha que envia as linhas de audio é a azul.
Se alguém tiver o esquema dessas fichas da blaupunkt que se chegue loool
PS: sim, na outra ponta dessa ficha preta tens a ficha de 3 cores ligada ao radio
Venho aqui apenas agradecer ao S_vario pelo trabalho de meter as fotos aqui.
Bem que me poupaste um trabalhão para identificar a ficha de ligação atrás do rádio para poder mandar vir uma interface do Ebay hehe
Grande abraço ;)
Boas.
Ja agora venho pedir uma ajudinha.
Como e que prenderam a caixa de cd's na mala da 6k2.
Um colega meu comprou um leon e trazia caixa de cd's no porta luvas, como ele montou outro radio, eu apoderei-me da caixa.
Agora o problema e que anda na mala aos tombos. E de 5 lugares.
Gracias!!!:lol:
