bomba injectora 1.6td- ibiza 6k
boas estou com um problema no meu carro que e o seguinte meu carro deves em quando fica em baixa tipo em 700 800rpm
e pelo que vi vem da bomba injectora pois aquilo como lhe vou mandar aqui uma foto ( http://img199.imageshack.us/img199/1285/17012011388.jpg ) e essa a pesa que esta a vermelho ela tem uma folga e faz com que carro as vezes fique nesses rpm to tipo tou a andar e quando deixo de acelerar a bomba injectora em vês de ficar a 900 ou 1000rpm vai para baixo para 700rpm e volto a acelerar fica em cima e depois se for o caso volta a abaixar isso faz com que o carro por dentro trema muito ate da para ver pelo tabliei pois aquilo tem um pequena folga para cima e para baixo pois o normal é em cima de meto com as mãos para baixo carro parece estar com falta de gasóleo se meto em cima volta ao normal alguém já teve esse problema comprimentos
metade do que escreveste não entendi -.-
essa peça que falas é do regulador do acelerador, verifica se tem algum parafuso desapertado (ou mal apertado) pois é o suficiente para te fazer isso.
boas malta ja agora tira me ai uma duvida essa bomba e de um 1.6gtd esta num motor 1.9td certo ? o funcionamento e igual a bomba do motor 1.9td ? em termos de rendimento...se estiver aqui a desparatar sorry ando nisto a pouco tempo ainda so tenho umas luzes :D e que tenho um 6k 1.9d e queria aplicar turbo se essa bomba desse tenho aqui uma
a bomba do 1.6gtd serve perfeitamente para o efeito...
