BMC CDA --- Ajuda!
boas, tenho um IB 6J 1.4tdi 80cv (bms) e comprei um Filtro de ar BMC CDA.
mas tenho mtas duvida como vou fazer a montagem... o filtro nao tem qualquer tipo de suporte.....
como devo instalar???
sera que foi boa compra??
agradecia a voca ajuda pf...
Boas
Que posso dizer... um BMC CDA é sempre boa compra, no entanto, tendo tu um motor turbinado, não vais notar grande diferença.
Para ganhares potência que se notasse, o melhor seria teres feito uma reprogramação.
As BMC CDA são boas para quem já tem carga a sério, pois ajuda em baixas rotações. Além disso, pelo preço que deste por isso, já se encontra repros pouco mais caras do que esse filtro.
A instalação:
Tens de retirar a caixa de filtro e tubagens e colocar um tubo a entrar na borboleta de admissão, com o filtro a meio e outro tubo a ir buscar ar num sítio onde notes que entra mais ar fresco.
Atenção: já fiz isto num carro a gasolina atmosférico, nunca num tdi, logo não sei se o filtro de caixa é igual ou se precisa de mais alguma coisa ;)
