Baterias diferentes no mesmo telemóvel-Nokia
Boas pessoal,gostava de saber se ha algum problema ou até perigo utilizar uma bateria original Nokia com código diferente para o mesmo telemóvel.
Ou seja,tenho um Nokia 6630 que utiliza uma bateria com código BL-5C mas ja foi à vida,gostava de aplicar uma bateria de código BL-5CB(que tenho ca por casa de sobra de um Nokia C1-01) mas tenho receio,as baterias são do mesmo tamanho e feitio,encaixam na perfeição tanto no 6630 como no C1-01 e vice versa,ja experimentei meter a bateria BL-5CB no Nokia 6630 e o telemóvel funciona na perfeição,só não carrega da um erro qualquer mas isso não é problema porque para carregar tirava a bateria e colocava no telemóvel de origem(neste caso o C1-01) para carregar a bateria.
Alguem entendido na matéria possa me ajudar ou aconselhar?
Fica aqui uns links em baixo com fotos do respectivos telemóveis e baterias
NOKIA 6630
http://static.clickbd.com/global/classified/item_img/733945_0_original.jpg
BATERIA DO NOKIA 6630
http://www.ecolorjet.com.br/ecommerce_site/arquivos7175/arquivos/1318262778_1.jpg
NOKIA C1-01
http://nokia-mobile.co/wp-content/uploads/2012/03/Nokia-C1-01.jpg
BATERIA DO NOKIA C1-01
http://www.mobiletelephonebatteries.com/photo/pl153118-high_quality_bl_5cb_battery_for_nokia_1616_1800.jpg
vê as voltagens e assim se sao iguais
mas a partida deve de dar
da uam vista de olhos ai pelo google a ver se encontras alguma coisa por algum forum
é estranho dar esse erro a carregar pois o que muda nessas baterias é a capacidade
BL-5C -- 970 mAh
BL-5CB -- 800 mAh
o meu N70 que também é BL-5C anda neste momento com uma BL-4C e so se nota na autonomia.
BL-5C: 1020mAh/3.7V/3.8Wh (do Nokia 6630)
BL-5CB: 800mAh/3.7V/3.0Wh (do Nokia C1-01)
Amigo o BL-5CB funciona perfeitamente no Nokia 6630(BL-5C é a bateria de origem) mas não carrega ao ligar o carregador,o erro que aparece diz "Não está a carregar".Para carregar então o BL-5CB tenho de pôr a bateria no telemóvel de origem o Nokia C1-01 para carregar a bateria.
BL-5C -- 970 mAh
BL-5CB -- 800 mAh
Pois mais quando ligo o carregador ao Nokia 6630 diz "Não está a carregar".
O mais engraçado é que se eu colocar o BL-5C(bateria original do Nokia 6630) no meu Nokia C1-01 ele aceita carregar esta bateria.
Ou seja,o unico problema que tenho é o Nokia 6630 não querer carregar a bateria BL-5CB,de resto tudo funciona bem.
Só estou a expor este problema/duvida para aproveitar uma bateria no qual não tenho uso evitando assim de comprar outra bateria para o Nokia 6630 que seria ja a 3ªbateria que comprava para ele.
nao deve haver problemas
o mais estranho é nao carregar
talvez por o 6630 ser mais antigo e nao reconhecer aquela bateria que é mais recente e dai nao carregar
