barulho estranho
boas pessoal tenho um problema com a minha cupra
entao e o seguinte se eu calcar 1a e 2a ela as 2000rpm ate as 2800rpm faz um ruido estralho
agora se eu for normal ate as 3000rpm ela nao faz esse barulho..
o fumo e o normal nao sei o que podera ser
Pode ser algum tubo do IC que tenha recuado e que, ao puxar/andar normalmente, esteja a bater em algum lado a essas rotações. Dai o ruido. ;)
Sentes vibrar no carro todo ou é só mesmo barulho?
Amigo não será a caixa da sofagem. Eu tambem estou com ruido a essa rotacao e so para se meter a mão na caixa da sofagem. Nao sei como vou resolver o problema, pois ja coloquei esponja mas ainda continua, mas so faz barulhp depois da temperatura do radiador tiver nos 90..
Boas amigo poderá ser o tubo de admissão (aluminium )que vai do Filtro ao turbo se já não é o turbo de origem por vezes acontece ficar mais baixo e os apoios partirem e começar a fazer barulho e com o tempo Vibração
