Barulho ao ligar a chave?!?! Esclarecimento p.f.
Boas companheiros
Espero não estar a fazer uma pergunta estupida mas como estamos cá para aprender e partilhar conhecimentos cá vai... "O que é aquele barulho que fazem os ibizas (os 6L pelo menos) assim que se liga a chave?" Tipo parece um liquido a correr ou algo parecido... É para aí 2 ou 3 segundos... Pelo menos os ibizas 6L que conheço fazem...
Espero estar a fazer-me entender...
Malta entendida cheguem-se a frente e esclareçam esta duvida...
é a bomba a puxar o gasoleo q esta no tubo...;)
obrigado bobjoint...
mas o que acontece é que o meu 6L fazia sempre isso...acho que posso dizer sempre mas ultimamente (estes 3 dias últimos) não tem feito... devo-me preocupar? ou é normal? alguém me esclarece em relação a isso?
vá lá malta ajudem um lego....
deves-ate preocupar se depois de dares a chave nao pega, se pegar e porque esta tudo bem...
:rir:
ya pois... de facto tens razão... nem sei porque nunca me tinha lembrado disso... :clap:
obrigado adolpho's
Mas então faz só quando lhe apetece? não me parece muito lógico... tem de ter um motivo para fazer e não fazer...
Ninguém me esclarece esta dúvida malta?
Vá lá...
secalhar faz e nao reparas ou so acontece quanto estas num plano inclinado, ou depois de vario tempo parado....
Até pode ser mas o carro fica sempre na garagem... que é plana... e eu reparei que não faz... por isso perguntei... e não teve muito tempo parado... acho estranho... verifiquei que não estava a fazer... a partir daí comecei a verificar e a estar atento e nada... não anda mesmo a fazer...
é estranho visto sempre fazer ou quase sempre mesmo...
o meu desde q tenha mais de meio deposito não faz...
provavelmente nestes ultimos dias nao tem feito pq tem mais gasoleo ;)
épa és capaz de ter razão...é tão raro andar co deposito cheio ( :D )
ja esta a ficar meio porque fiz uma viagem...quando baixar vou verificar...
obrigado
obrigado adolpho's
Vá lá...
Pois akilo eh a puxar o gasoleo e n, n faz so kuando lh apetece, kuase k aposto k kuando vais ah bomba metes no maximo 20eurs :rir:
Has-de experimentar atestar k vais ver k ja n faz..
S o deposito estiver relativamente xeio tipo, n kero estar a enganar mas mais ou menos antes do ponteiro bater no 1o traço (1o aseguir ao xeio) el n faz o baruho k ouves, el faz kuando ja baixou um bokado dai :rolleyes:
N sei s m fiz entender, eu proprio ja n m estava a perceber :rir::rir:
Conclusão:N t preokupes k eh normal
Fika bem :D
Fika bem :D
Obrigado a todos...
sim de facto cheio não faz o tal barulho, só faz pra baixo de meio (penso eu mais ou menos, pois não testei quando precisamente)... São daquelas coisa que não é facil de se perceber o porque... e como ando sempre com o ponteiro em baixo :( para mim no meu inconsciente fazia sempre...:rir:
Obrigado a todos os que me esclareceram ou tentaram...:rir::clap:
x2
confirmo
è a bomba auxiliar de gasoleo. Só trabalha quando é precisa
Obrigado MorpheuS
Eu já tinha visto de que era...e a malta ajudou a ver isso, mas realmente faltava o que fazia que isso acontecia...
Assim sendo está esclarecido o motivo e o que faz esse barulho (normal e caracteristico)...
Obrigado Abraço
