andava eu a montar um amplificador e um sub na minha ibiza 6k2 de 2001 e para isso, retirei o display e o radio fora para numa das fichas vazias onde tem apenas uma tampa, ligar uma ficha de bananas (ao lado da do AC) para passar para o amplificador
contudo, enquanto fazia testes, ainda com o radio quase fora e o display ligado ao lado, reparei (não sei como fiz) que quando ligava o radio, a temperatura exterior que aparece no canto superior esquerdo desaparecia e em vez disso, ao lado, mostrava o simbolo de um posto de abastecimento e os kms (suponho que fosse a autonomia)
quando desligava o radio, desaparecia a autonomia e mostrava a temperatura exterior
mas para mal das minhas sortes, quando desliguei novamente as fichas para passar os cabos por onde devia e voltei a ligar tudo direitinho, já nao aparecia a autonomia
o radio tanto estando ligado, como desligado, só aparecia a temperatura
por isso, gostava de saber como posso colocar a aparecer a autonomia, pois não sei como o fiz
não sei se aquilo é programavel lá no display e assim
espero que me possam ajudar e desculpem se não fui muito claro
obrigado
obrigado
