Aplicar amplificador em Ibiza 6k2
Boas pessoal preciso da vossa ajuda
Comprei umas colunas hertz de 70 watts rms para a frente 16.5mm, e umas blaupunkt ovais de 55 watts rms.
Radio original com cb e caixa de cds na mala.
O problema é que o som continua uma *****, distorce todo. ruido dá baixo pos acima do nivel 30 o radio corta. Não queria tirar a estetica ao carro e assim tambem não dá nas vistas aos olheiros. Tive hoje na norauto e falaram-me num amplificador Alpine de 640 watts 4 vias com saidas para ligação directa as colunas, ou seja os fios engatam lá directos. Disseram-me que resolvi-a logo o problema e que era muito bom. Só que amp(120 euros mais montagem e cabos de alimentação gasto ai uns 200 euros e não queria nada gastar tanto até porque já gastei mais de 100 euros nas colunas.
Alguem conhece uma situação mais economica mas com qualidade.?
Já agora acham que com o amplificador iria ficar com bom som?
Obrigada
amigo eu nao sou especialista nenhum em som, mas acho que para ter um sub necessitas sempre de um amplificador. em relaçao as colunas calculo que o amplificador tambem te resolva o problema, mas espera por opinioes mais especialistas.
Tens 4 problemas, colunas fracas, falta de insonorização, falta de potencia e o principal, falta de corte baixo.
A falta de potencia é capaz de ser o menor dos problemas sendo que a instalação de um amp pouco ou praticamente nada vais notar.
Já que não queres trocar a fonte de origem, compra um amp com cortes (hpf e lpf) e fazes um corte baixo nas colunas por volta dos 80hz.
Falta de corte baixo? especifica. Já sei que tambem não comprei nenhumas topo de gama mas mesmo assim era de dar muito melhor som.
Tens as colunas a tocar em full, todas as frequencias. Elas não podem tocar subgrave, vais danifica las e vem daí a maior parte da distorção.
Deves mete las a tocar a partir dos 80hz por exemplo, isso depois também vai depender do slope do amp.
reload ñ te estas a explicar bem e acho que estás a confundir certos conceitos...
É normal ouvires distorção em volumes mais elevados, pois o radio, normalmente deve debitar cerca de 25 wrms por canal! O que podes fazer é reduzir o bass!
Ao adicionares o amp, irás ter mais potencia e melhor qualidade, pois irás aumentar o volume e tocar mais alto que de origem.
Em relação aos cortes (isto com o amp), acho que aqui nao faz sentido porque nao tem sub, mas se der podes cortar nos 50Hz e chama-se a isso highpass (as colunas tocam dos 50hz para cima)
Exactamente por não ter sub faz todo o sentido. Todos os altofalantes devem ter corte baixo, inclusive os subs.
Então terás de reclamar com os fabricantes dos radio que vem de origem nos carros!
Corte baixo? Só conheço highpass ou lowpass (e bandpass, mas aqui nao é chamado).
Sim, um bom sub começa a tocar a partir dos 20hz (alguns) daí para baixo não precisam de tocar.
As baixas frequências exigem muita potencia do amplificador e é quando o altifalante atinge a excursão máxima, se esses factores não forem controlados além de estares a exigir demasiado do amp, podes danificar o altofalante por este atingir a excursão máxima.
Então alguem me sabe dizer o que posso comprar para ganhar qualidade de som. Não quero nenhuma discoteca nem penso em meter um sub a tras. Só queria ter um bom som.
