Apagar sff
é msm assim pessoal..
tenho uma bateria nova com cerca de 2 meses..
e ontem a noit ao pegar na carrinha vou pa dar á chave e n tinha bateria..
liguei ao meu eletrecista, ligou os cabos e pegou logo..
teve a ver as velas, estao boas, alternador esta a carregar bm..
metemos uma bateria dele nova, passado um pouco ja estava descarregada..
sera q o problema esta no motor de arranque??
pode descarregar a bateria??
agredeço ajudas, n sei mais q faxer
Eu apostava no alternador...mas se dizes que está bom nao será! Nao tens nenhum radio ligado ou algum equipamento electrónico ligado quando o carro está parado?
tenho o amplificador com o subwoofer mas ta desligado.. n tenho ouvido musica..
no alternador ele teve com um aparelho e mesmo depois de desligada a carrinha inda trabalhava o alternador..
por isso é q ele disse q estava bom..
Nao percebi, depois do carro desligado o alternador ainda trabalhava? Eu para verificar se o alternador está a funcionar vejo a tensão aos bornes da bateria...quando o carro está desligado a bateria deve apresentar um valor de +/- 12V, quando o carro ligado o valor de rondar os 14V.
Agora nao percebi essa do teu mecânico.
sim foi isso msm q ele disse..
eu é q me expliquei mal.
peço desculpa..
ele ligou -m q esta a desconfiar q seja das velas ou do motor de arranque, ou msm sensor ou dissipador que vem do alternador q pode eestar em curto, ou ter alguma "fuga"
boas colega, na minha ibiza aconteceu me o mesmo 1x disseste que tinha amplificador...Ora ai esta a origem, o amp tem o cabo rem mas esta sempre a consumir alguma bateria mesmo desligado, o meu conselho e' como colocares um botao do + que vem da bateria para o amp
X2,ou então é algum cabo que te está a descarregar a bateria
Podes ver quanto consome desligado. Desligas o borne - da bateria ligas o menos do multímetro ao borne e o positivo ao negativo da bateria depois ves quanto consome. Ao manteres o multímetro conectado desliga o fusível que vai dar alimentação ao sub. se o consumo se anular tens a origem do problema.
desligado 12.2v
ligado 14.3
Boas, nao cheguei a perceber pk é que tens dois tópicos abertos para o mesmo problema! No outro nao falas no sistema de som! Para mim desligava o amp durante uma semana a ver o que acontecia! O amp nao deve desligar e faz passagem directo a massa! Qual é a protecção que tens para o amp junto a bateria? E qual é a protecção do amp própria mente dito?
peço dsculpa por ter dois topicos...mas como ng me rsp a este eu criei outro..
é aassim eu ja desliguei o amplificador desde q começou isto..mas continua igual...
Tens de ter pasciencia, nem toda a gente percebe do assunto...eu tambem só estou a dar palpites! ;) Sinceramente tambem nao te consigo ajudar mais...se calhar só memso um electricista em carros é que te poderá mitigar esse problema!
vai ao outro topico e ve o que escrevi agora ..
talves possas ja me dixer algo..
abc
