amplificador no 6k3
boas, fui a norauto perguntar se dava para aplicar um aplificador no radio do computador de bordo.. disseram-me que dava, mas visto ao radio nao ter saidas rca, que nao ia melhorar muito.. podia até nem melhorar 50%. que axam?!? sera k vale apena?? sera que nao??
olha eu falo por mim...
comprei um amplificador da helix todo xpto para montar no meu ZX, mas como entretanto mudei de carro coloque no ibiza.
Só foi necessario uns conversores e passar cabos e colocar o sub tambem da helix, ma mim dá um bom som com as colunas de origem, muito melhor do que tinha e nem sequer penso em voltar a traz, fiz uma viagem com outro ibiza sem esse material e sentia que faltava algo...
o unico inconveniente que tem é que se tiveres a opção de aumentar o volume consoante a velocidade....
Eu tb tenho o rádio de origem amplificado por 1 Phase Linear de 6 canais, sub da audiobahn e só colunas à frente da Hertz e digo-te k tou mt satisfeito, já tive o msm material ligado a 1 Alpine noutro carro e a diferença n é axim tnt.
Eu troquei as colunas e coloquei amp e nota-se bem a diferença!!!
A qualidade de som do rádio continua a não ser boa, mas melhora bastante, para além de poderes ouvir musica um bocadinho mais alto... :D
Em relação a essa cena de aumentar e diminuir o som com a velocidade, isso foi das primeiras coisas que desactivei, mesmo antes de montar mais som. Detesto essa funcionalidade dos rádios!
eu tive 1 amplificador alpine montado, 1 sub, mudei os cabos todos e as 4 colunas (jbl). Valeu bem a pena :)
desde q utilises bons conversores ficas com um som porreiro, quanto aos rádios no momento de ligar a bom amplificador esquece a amplificação do rádio desde q tenha uma boa saída a partir desse momento quem manda é o amplificador, procura um q tenha crossover para poderes melhorar as afinaçoes e control de graves médios e agudos;)
sim, tive um 6k e tinha um bom som,com um bom radio, mas neste momento tenho um 6k2 com o radio k esta junto do cb.. k é um 20x4..
se queres utilizar esse radio é so comprares uns bons conversores de sinal e uns altifalantes porreiros e já ficas com um som porreiro, existe um cabo da blaupunkt para se ligar aos rádios para converter para sinal rca, se for compativel com o teu de origem q normalmente é de fabrico grundig ou blaupunkt pode ser q te safes, à compra um bom kit de vias separadas para montares na frente onde te vai elevar o palco sonoro e criar um melhor ambiente musical;)
Pois, compra uns bons conversores de sinal, não só pela qualidade do som em si, mas pela própria qualidade do material...
Comprei 2 baratinhos na Praça de Espanha e um deles ao fim de pouco tempo ficou com o LEVEL estragado, agora só funciona no máximo. E eu não queria dar tanto Input no amplificador.
E volta e meia quando estou a ouvir musica baixinho fico sem som numa ou em ambas as colunas da frente. Tenho que aumentar o som até um nível elevado para as colunas voltarem a tocar e depois já posso baixar o volume... Desconfio que seja o mesmo conversor que se "cala" (o tal do LEVEL avariado)
O melhor mesmo é comprar um amplificador com HI-LEVEL INPUT e não é necessário conversores para nada. O próprio amplificador vem preparado para passar o sinal de "altas" para "baixas", e assim é só passar fio da saida das colunas do rádio e ligar directamente ao amplificador.
Nem se tem o problema, pelo menos eu tive, da falta de espaço por trás do rádio para "encafuar" os conversores.....
pois mas neste ultimo caso aumenta os riscos de parasitas de barulhos estranhos, ou seja ruido musical;)
hmmm...
Não sabia!
Então o melhor mesmo é ter conversores e ligar ao amp pela via normal (RCA) do que um amp com Hi-In?
Pergunto isto porque em principio vou ter que devolver o amplificador que tenho no carro e terei que comprar outro, e estava a pensar comprar já com hi-in e suprimir os conversores, mas neste caso, se dizes que esta solução, apesar de mais prática, pode aumentar o risco de perda de qualidade de som, nesse caso opto por comprar um amplificador sem entradas HI.
Compro um um aplificador "normal", que geralmente até é mais barato do que um com HI-LEVEL INPUT, e compro uns conversores melhores...
Já agora o que me aconselhas?
Neste momento tenho 2 muito "manhosos" da Praça de Espanha, um para a Frente e ou para Trás.
Existe algum que dê para as 4 saidas?
Que marca e modelo devo comprar?
Obrigado...
nao me queria aventurar a fazer para nao danificar nada.. alguem conheçe uma casa no porto ou arredores k faça isso?
1000 Watts - Car Audio Boutique Automóvel, Lda.
Estr. D. Miguel 1259 S.Cosme
4420-114 GONDOMAR Gondomar
Concelho: Gondomar
Distrito: Gondomar
Telf.: 224634392
Edit » Na norauto tambem devem fazer isso
hmmm...
Não sabia!
és daqui do norte;) quanto ao resto convem mesmo é ser tudo ligado com bons cabos e separar os de alimentação dos de sinal para não correres o risco de apanhar com parasitas;)
