Alguem sabe como se faz isto
Boas!
Penso que não precisas de esquemas...!!
Aquilo não tem nada de transcendente.., tens de arranjar forma de aplicar um motor naquele simbolo da mala, que o faça levantar.., e depois é aplicar uma câmara..!!
Deve dar muito trabalho..., mas é fácil de perceber como pode ser feito..!!
De qualquer forma é mais fácil olhar pelo espelho retrovisor! :D
Concordo plenamente! :rir:
Agora a sério, se tiveres cm ideias de fazer isso tnx d arranjar outra soluçao para abrir a mala, pk assim o fecho já n funciona cmo antes! O motor mais facil pra aplicar ali deve ser um motor de fecho central.. Penso que não será muito complicado, o mais complicado deve ser mm arranjar outra solução para abrir a mala!
sera que o motor que faz fechar e abrir os retrovisores no 6L nao dara para aplicar?
realmente é uma ideia boa.
mas ate se conseguir fazer .. vai um grande passo.
Penso k será mais facil cm os motores de fecho central, uma altura kis por a matricula da mota a dobrar sozinha e a melhor solução foi um motor desses! A matricula fazia mais ou menos o k o simbolo faz, virava para cima.. Cumps
Não faltam ai motores que sirvam pra fazer isso..., os do fecho central +e capaz de não ser boa ideia, pois são muito rápidos.., mas kk motor com uma caixa redotora faz isso na boa..!!
Pois, realmente são rapidos, mas umas resistencias acalmam os animos aos bixos!!! ;)
TGv.....
TGv ..... "caixa redotora" mas que é isso ?
Desculpa a minha ignorancia :( :)
Mas quem não sabe PERGUNTA CERTO ????? :)
Fazes bem em perguntar..! ;)
Uma caixa redutora é algo que faz uma desmultiplicação da rotação do motor.., ou seja, o motor tem uma rotação "x" e através de engrenagens(que constituem a caixa redutora) faz com que a rotação depois da caixa seja mais lenta.., e com a mesma "força"!!
TGV mas issso....
TGV mas issso vende-se???
Como gostei da ideia e gostaria de aplicar um Camera para ajudar no estacionamento achei a ideia porreira :)
Mas surge-me uma dúvida depois será que a pega da mala continua a funcionar para abrir a mesma?
E já agora pergunto... já vi Ibiza´s sem simbolo a trás ... como é quea mala depois abre??? :( :( :) :)
Boas!
Sim...arranjas muito motores a 12v, com desmultiplicação...!!!
Se tu tiveres a mala trancada, podes levantar o simbolo sem ela abrir..., agora se tiver destrancada, qd o levantares ela abre... terias de arranajar forma de conseguires controlar isso..!
Qd o pessoal elimina o puxador, de certeza que coloca outro sistema de abertura da mala..!
