Tenho aqui algum material de som novo que estava a pensar montar no carro...Passa-se que não percebo muito disto e desde já agradecia todo o tipo de ajuda que me possam dar!
Então vamos la ver o que por aqui tenho :
:arrowois sub´s Innovate INV12400 de 12"
Specs:
Potência máxima: 1000w
Potência nominal de entrada (RMS): 400w
Frequência de resposta: 25-1500HZ
Impedância: 2 OHM - 4 OHM
Sensibilidade: 88 dB/W/M
Íman: 100oz
Tipo bobine: 65mm BASV
Material do cone do woofer: nomex + kevlar woven
Tipo da bobine: aluminio preto.
:arrow:Um Amplificador JBL GTO3501 Mono
Specs:
Grand Touring Series Class AB Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
* 4 ohms: 225 watts x 1 chan.
* 2 ohms: 360 watts x 1 chan.
Max power output: 700 watts x 1 chan. approx.
LED power and protection indicators
Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost)
Preamp RCA outputs
Cast-aluminum heatsink
JBL patented DBOC (Dynamic Bass Optimization Circuitry)
Variable low-pass filter (32-320 Hz, 12 dB/octave)
Frequency response: 20-330 Hz
Dimensions: 12-1/4"L x 10-3/8"W x 2-1/8"H
:arrow:Um Capacitador INNOVATE 1 farad
Bem agora as minhas dúvidas são as seguintes:
Os subs são bons??
Quanto ao amplificador, que só tenho um, compensa comprar outro igual para o outro sub, ou mais vale vender este e comprar melhor!?
Posso ligar dois amplificadores ao mesmo capacitador!?
O radio estava a pensar comprar um de dois din de preferencia com Windows CE, futuramente tenho ideia de equipar o carro com PS2 dai a minha escolha recair para um radio de dois din...mas quanto a potencias e qualidade de som não vou ficar a perder!??
Quanto as colunas para a frente o que me aconselham??
Agora a maior ajuda que precisava era para fazer as caixas para os sub´s....Segundo o que li na net, para calcular as medidas da caixa naqueles programas xpto preciso de:
VAS (litros)
FS (Hz)
QTS
QES
Alguem me podia dar uma ajuda!?
Já agora aceito opiniões sobre a estetica da mala, queria fazer algo engraçado mas nem sei por onde começar!!
Abraço e Obrigado
Specs:
Íman: 100oz
Specs:
RMS Power Rating:
Preamp RCA outputs
Os subs são bons??
VAS (litros)
FS (Hz)
QTS
QES
Abraço e Obrigado
