Boas a todos, na leitura que fiz no vag-com deu-me este erro:
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to plus P1256-35-10---Intermittent
Alguem me pode dar uma ajuda?
Boas, retirado do wiki ross tech:
17664/P1256 - A temperatura do motor Circuito refrigerante (G62): Open / Short para B +
Os sintomas possíveis
As dificuldades começam com um motor frio.
Diesel: Uma indicação é extremo bom tempo queimando tempo o brilho da luz indicação.
Arranque do motor quando o motor está aquecido ou quente, imediatamente está ocioso rpm 1200 - 3000 rpm.
RPM no idle é irregular.
Com motor de todas as temperaturas raramente idle rpm irá variar entre 900 - 1000 rpm.
Com o motor quente (90 ° C) a temperatura do motor cai bruscamente (70 ° C) e lentamente volta a 90 ° C.
Bad aceleração durante o aquecimento.
Causas possíveis
Fiação e / ou conexões defeituosas
Fluido de temperatura Sensor (G62) defeituoso
Soluções possíveis
Verifique a fiação e as ligações
Verificar / substituir fluido de temperatura Sensor (G62)
Observações Especiais
Na MINHA 1995-2002 (?) Na Europa em carros da Volks-G2/G62 teve a má reputação de decomporem-se muitas vezes. O padrão é G2/G62 todas as substituições são preto e verde.
