Ajuda em erros VAG COM
Boas, alguém me pode ajudar a decifrar estes erros?
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 30 June 2014, 14:05:47.
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
Controller: 038 906 019 NF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 7000
Coding: 00102
Shop #: WSC 04941
VCID: 68A33BA31B6B
3 Faults Found:
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus
P1145 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P3105 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18027 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1619 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Coding: 0002199
Shop #: WSC 04941
VCID: 817586079811
No fault code found.
[h=4]Possible Symptoms[/h]
  • MIL on
  • Excessive smoke from Exhaust
  • Reduced Engine Output
[h=4]Possible Causes[/h]
  • Fuse or Wiring Harness Issue
  • Failed Mass Air Flow Sensor (G70)
[h=4]Possible Solutions[/h]
  • Check Fuses and Wiring Harness, see Factory Repair Manual
  • Replace Mass Air Flow Sensor (G70)
Tipo, eu transformei o meu manco num 1.9 tdi pd100, não sei se esses erros tem haver com alteraçoes e de desligar por exemplo o sensor map da ficha e voltar a ligar...
Posso apagar estes erros todos sem problema? Ou pode afetar alguma coisa na repro que eu tenho?
Desculpem la estas minhas perguntas mas sou muito principiante na utilização do vag com, mas estamos aqui é para aprender uns com os outros.
Amigo, se ligaste o carro com alguma ficha desligada, é normal que o erro apareça.
Tenta agora apagar os erros, e vê se persistem.
Se persistirem é porque realmente tens alguma coisa avariada...
Ok amigo, muito obrigado, logo em chegando a casa ja vou eliminar todos os erros!
Então todos os erros que publiquei no topico é tudo derivado ao sensor MAF?
Apenas 1 deles é da MAF, todos os outros erros são do registo do VAG, nada tem a ver com erros do carro.
Após tentar apagar os erros, eles voltam aparecer novamente! Fiz outro scann e o resultado foi este:
Tuesday,01,July,2014,18:32:32:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ6LZ8R131382 License Plate:
Mileage: 143720km-89303mi Repair Order: FU
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ8R131382 Mileage: 143720km/89303miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 NF
Coding: 00102
Shop #: WSC 04941
VCID: 68DF5E2B0886005E3C3-4A3A
3 Faults Found:
P1145 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52)
P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002199
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 8109E38FDBFC51161BD-50E6
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 3805
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-50E6
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 000B BN-SG. 2S36
Coding: 08332
Shop #: WSC 04941
VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 03 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12339
Shop #: WSC 04941
VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-50E6
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 803 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V02
Coding: 00102
Shop #: WSC 00000
VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5072
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0305 GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00012
Shop #: WSC 12345
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
1 Fault Found:
35-00 - -
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER VDO V02
Coding: 00102
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ6LZ8R131382 SEZ7Z0G3944025
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 12345
VCID: 6FED35372D68D7667D9-50E6
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 04941
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 08332
Shop #: WSC 04941
1 Fault Found:
35-00 - -
ao que parece tens o modulo 09 (central electrica) mal codificado
provavelmente andaste a activar coisas que não tens no carro para teres aquele valor
Não tera haver com o modulo de ABS? É que eu fiz swap de 1.4 para 1.9, e nao troquei o modulo de abs, e o modulo de abs e de uma centralina edc17, e agora com o swap passou a ser edc15.
No teu caso é simples:
08332 = 08192 + 00128 + 00008 + 00004
Agradeço desde já atenção e ajuda que me teem prestado neste meu problema!
Eu ainda sou leigo no que toca ao VAG COM, só o tenho ainda a 3 dias.
Gostaria então se possivel aonde eide aceder para poder meter esses valores.
Ligar o vag-com ao carro e entrar em:
select » 09 cent. elect. » coding 07 »
vai abrir-te a janela da imagem que postei acima com as várias codificações
Amigo o que estas a dizer é para eu ir exprimentando esses codigos um a um no campo aonde esta o numero : 08332?
O código que tu tens programado é a soma desses que indiquei.
O que tens que ver é confirmar com a listagem se tens todas essas opções no teu carro.
Por exemplo: 08192 significa que tens escova de trás com conforte, ou seja liga automaticamente quando metes a marcha atrás e as escovas da frente estão ligadas. O meu 6L não faz isso... já o 6J sei que faz.
