Ajuda com electrónica - corrente num só sentido??
Boas pessoal estou com um problema e precisava que me dessem uma ajudinha, é o seguinte,
Dá para colocar a corrente positiva a passar num só sentido?
Andei a pesquisar no google e encontrei que isto poderá ser feito através de um diodo, mas o meu problema é que comprei uns diodos Zener BZX55 type 500mW (0.5W), mas ao fazer a ligação no meu carro, a corrente passa namesma. Terá a ver com a voltagem dos mesmos?
Poderiam-me dar indicação dos diodos indicados ou de outra forma de fazer isto??
Agradeço desde já a ajuda que me possam dar.
Um díodo é um componente que permite a passagem da corrente num só sentido. É sobretudo utilizado para rectificação de corrente alternada. Tu compraste um díodo zenner que quando polarizado directamente funciona como um diodo normal ( deixa circular corrente após uma tensão de 0,3V ou 0,7V consoante a sua constituição - germânio ou silício ) e quando polarizado inversamente funciona como um regulador de tensão dentro da região de ruptura.
No teu carro tens o alternador que gera corrente AC e passa por um rectificador e depois um regulador e daí para diante tens DC. Qual a finalidade que pretendes dar ao díodo?
PS: para a compra de um díodo rectificador convém ter atenção à corrente reverse.
Obrigado TDI. Quero utilizar um diodo para que a corrente alternada (que liga só com a chave) faça massa quando desligue a chave e quando ligada me apague um led.
Basicamente quero que led ligue quando desligo a chave e se apague quando a ligo.
Dá para fazer isto?
Dá para fazer isto?
É mais fácil arranjares um relé com bobine 12VDC existem relés bem pequenos e com isso não te chateias e é de fácil ligação.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Sugeri-te a solução por relay por PM sem ter visto que o Pedro tinha tido a mesma ideia. Mas sim, faz bem mais sentido.
Também pode usar um transistor em colector aberto. Qualquer sinal aplicado na base será investido em colector aberto. Aí já não é necessário relé.
Relé ou transistor funciona bem só que para o transistor é preciso um pouco mais de conhecimento.
O relé apresenta um defeito: num dos estados consome corrente!
Se usares o relé coloca-o ligado quando o carro está a trabalhar.
Também é uma solução e melhor a nível de consumo. No entanto convém ter uma board!
Essa seria a melhor solução tanto a nível de consumo como de fiabilidade pois o relé terá sempre corrente na bobine estando a chave ligada o que a médio/longo prazo poderá "cansar" a bobine o que não acontece com o transístor em colector aberto.
É pena o user não possuir grandes bases de electricidade/electrónica senão seria uma boa maneira de ir a descoberta e fazer umas coisas simples e engraçadas ;)
Boas, em principio irei optar por um relé, parece-me a solução mais simples.
Digam-me uma coisa, qual o consumo de um relé?
Só não percebi uma coisa...nos reles NA (normalmente aberto) tb consomem energia?
Seja NA ou NF nunca irá consumir nada enquanto não tiver corrente na bobine.
Normalmente um relé tem 1 contacto NA/NF ou seja tem um comum que se encontra num dos estados por defeito e depois de ter corrente na bobine comuta entre eles por exemplo 11-14 NA e 11-12 NF sem corrente na bobine, depois de ter corrente fica 11-14 NF e 11-12 NA
O que náo é totalmente verdade porque um contacto é designado de NA ou NF sempre com o relé no seu estado normal ou seja sem corrente na bobine.
Problema solucionado. Instalei um relé de 5 pinos. Para evitar que os 12V da bateria entrem em contacto com os 12V da chave, coloquei um díodo no fio que liga aos 12V da chave.
Obrigado a todos pela ajuda.:D
