Ajuda, 6k2 varia as RPM´s a Frio!
Boas ppl, recentemente deparo-me com um problema num 6k2 SDI cá de casa.
Entao é assim:
O carro por vezes ao ligar a ignição com o carro frio, ás vezes começa a acelarar sozinho, ate ás 1008 RPM, desce ate as 908 e sobe novamente.
Liguei o carro ao vag-com,
Erro:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Fiz um vagscoope onde tinha as RPM´s e a Temperatura, e chegou-se á conclusão que o sensor derepente baixa os valores da temperatura ate -20º:eek:, assim que desce para alem dos 5º ele começa a acelarar sozinho:mad:
mas dps assim do nada a temperatura sobe para os 50º/60º etc, e ele estabiliza os RPM´s nos 908. isto tudo claro ao relantim.
Nota-se tb que quando o oleo atinge a temperatura ideal(90º) ele ja n faz!
O que axam desta situação??? Ja alguem teve este problema?
Qual o preço do sensor da temperatura??
Onde se situa este sensor???
Agradeço ppl!
Boas camaleao_ibiza, thnks:D
pois era o k estava a espera....:(
Sabes ou alguem sabeo preço do sensor?
e ja agora onde fica esse sensor???
agradeço ppl!
boas man:D
epah mais uma vez obrigado, impec.
tive a ver no etka e ronda os 17.50€ em espanha, cá deve de rondar os 30€, sem kker duvida...
agora a minha questao, é facil de trocar?
da para fazer isso em casa??
senao la vao mais uns €€€ pa seat.
Se tirar o sensor, vou ter de trocar o liquido de refrigeração certo???
agradeço ppl[[]]
boas man:D
agradeço ppl[[]]
O mais provavel é sair a água uma vez que o sensor está em contacto com a mesma, á casos em que existe uma "camisa" que tem a forma da sonda so sensor, e ai nao sai a água, agora nao te sei dizer se esse é assim.
Fala com um mecanico amigo ele faz-te a troca na boa e sem pagares tanto ;)
Abrç
Boas ppl,;)
Esta alteração do sensor foi feita logo em junho, e até há uns dias so tinha feito o problema de alterar as RPM´s ao ligar, umas 2/3vezes!
Agora desde ha 3 dias tem feito varias vezes!:(
Hoje vou tentar fazer um scan no vag-com, e logo posto os erros neste topico!
Cumps[[]]
