6k2 curto circuito = Fumo
Boas.
A minha 6k2 já teve melhores dias.
Já à mais de 1 ano que não faço uso diário dela, mas por vezes lá pego nela e vou aquecer.
Desta ultima vez quando dei por ela, estava a sair fumo do capo, resultado, curto circuito na ficha junto ao ventilador do radiador.
Desde a ficha até aos motores dos ventiladores ficaram todas descarnadas, quase sem proteção nenhuma. esperei que a temperatura dimunuisse e lá o levei até casa sem deixar chegar aos 90º.
Ainda não testei se mesmo assim aquilo funciona, é um risco demasiado elevado.
A minha questão, alguem tem conhecimento se estes cabos têm referencia independente? As lojas de peças dizem que só a seat sabe, a seat não me dá resposta.
Amigo podes tirar foto ao que pretendes que eu vejo-te no ETKA se existe referencia para isso? Um abx
Boas.
Boas Dark, se for na cablagem dos ventiladores isso é vendido em separado. A cablagem que liga aos ventiladores está incluída na cablagem do motor e não é vendida em separado.
Como medida de percaução mantém a bateria desligada.
podes sempre optar por reparar essa cablagem. com fios de diametro correcto e arranjares as fichas numa sucata...ou optar por uma cablagem de sucata em bom estado ou entao novo.
abc
Arranjei uma cablagem de um toledo, que à partida é igual.
Passar cabo a cabo iria ficar muito dispendioso, como ja tenho tambem os motores das ventoinhas acho que se resolve o problema.
Da Bomb és cá da zona...
Ainda bem que já tás desenrascado... O amigo Da Bomb é da Régua. Lol
