6k2 com problema
Boas pessoal comprei um 6k2 e penso ter sido burlado , o carro já vinha com problemas e mesmo assim comprei 🫣resolvi alguns desses problemas mas aproxima-se a IPO e o carro vem sem egr sem n75 , supostamente tem avanço na bomba , vem com o MAF desligado e por vezes parece que o turbo quando ligo o carro tá em safe ,não sei já tenho próximos a dizer para despachar o carro precisava de uma ajuda para entender um pouco melhor pelomenos sobre não ter n75
Cumprimentos pessoal
Ibiza a diesel... isso passa na IPO na boa. Eles não medem as particulas, senão estavas feito... A EGR não causa problemas no IPO, convêm estar desabilitada (no minimo de flow) para não haver erros. Verifica-se fácil com o VCDS. Não sei qual é o motor que tens, mas sem a valvula n75, o problema do turbo quase de certeza que está relacionado com isso. Já quando está original, basta trocar um tubo sem querer que isso fica logo tudo marado... Convêm tb ver como está a geometria do turbo (se não está presa)... e meter o MAF a funcionar.
Boas primeiramente obrigado pela resposta, ele passou na ipo mas foi preciso dar uma nota a mais ksksk em relação ao turbo não sei nunca mais ficou em safe tem que levar uma boa revisão geral
