Boas.
Um amigo meu tem um carro destes (6k2 TDI Sport Van com 220 mil kms full stock) e o carro tá com um problema que ainda não se sabe do que é.
É o seguinte, o carro simplesmente está morto, até aos 120km/h vai desenvolvendo, sendo que quando chega a esta velocidade, simplesmente morre, não passa ali com o pé ao fundo... Mesmo a descer, o carro não passa dali.
Em termos de recuperação / aceleração, também está miserável, desenvolve devagarinho devagarinho...
O mais estranho, se o carro estiver um pouco ao ralenti, quando se arranca parece que já tem força, mas perde logo tudo depois.
Aquele encosto que o turbo manda às 2000rpm, não existe...
O carro ligado ao VAG COM dá erro na pressão do turbo, não sei o código...
Já foi substituito o tubo de vácuo, mas continua igual.
O que é que acham que será?
As causas estão apontadas para a N75 ou MAF?
A questão é que se quer saber o que é, pois supostamente era o tubo de vácuo, mas foi substituito e nada. Ah e as tubagens do IC também estão todas OK.
Digam qualquer coisa.
Cpts.
Cpts.
