5500 Rpm ???
pipe
Utilizador Banido
Aqui para os users mais experts na materia,qual a velocidade real que um 6k2 de 110cv faz a 5500rpm?
É que estou mesmo com duvidas,isto com jante 15 e pneus 195/50.:confused:
heheheheeh pois pois ja te veijo dentro do teu ibiza a dizer ta queto fogo ta queto isso quer e estrada. vamos ver como vai ficar talves 250kmh.vai de vagar olha a curva hihihihih:rir: :rir:
abraço vais num bom caminho:clap: :clap:
Então no sábado,tá no ir?:claque:
Ontem o tavar3s atingiu esse valor quando foi no meu carro sózinho,como não tinha o gps,pq foi para outro carro que pediu acabámos por não saber.
No banco a 5400rpm vai a 245,mas a 5500rpm não sei se ía 250?!
Esta cx tá a ficar curta,só falta aplicar os carretos,dps é capaz de ficar engraçado...!:rolleyes:
Black cupra-Não foi na ponte,foi na A13 com um golf r32,até ao 230,o golf é um bocado mais lento,mas quando embala aquilo anda fixe.
Na ponte até á curva a pisar na grelha e não lá atras,chegou aos 230 em gps,mas tem pouca pressão de turbo,aquilo com mais 0.3 bar de pico,fica mais bruto,mas o embolo tb é uma dor de cabeça,é gasoleo a mais...!
Dps,vens cá para fazermos o teste...:D
Rafael-Acabaram-se os picos até sábado,já está na garagem,não vá o diabo andar por aí,pois andar 3 horas á espera que os nossos "amigos" se fossem embora,qualquer dia passo a noite ao relento!!!:bored:
O bicho tá a encher o turbo mt tarde,ainda ontem era ás 3000rpm,hoje era ás 4000rpm,bom isto parece o sistema Vtec da honda,enfim...:whistle:
Rafael-Acabaram-se os picos até sábado,já está na garagem,não vá o diabo andar por aí,pois andar 3 horas á espera que os nossos "amigos" se fossem embora,qualquer dia passo a noite dentro ao relento!!!:bored:
O bicho tá a encher o turbo mt tarde,ainda ontem era ás 3000rpm,hoje era ás 4000rpm,bom isto parece um sistema Vtec da honda,enfim...:whistle:
deixa-te disso para ja depois de sabado podes espremer o bicho ate nao dar mais agora deixa-te estar quieto
abracos amigo
Como disse ao rafael,já está parado,este fim semana foi só para aliviar o stress o médico disse-me que fazia bem...:D
Sabes que este ar do ribatejo é mais pesado,os carros não andam tanto...:whistle: :whistle: :whistle:
Em relação á bomba injectora,aquilo tá de mal a pior,num dia não faz fumo,no outro dia já faz,precisa mesmo de ser afinada!!! Já viste um tdi a disparar das 4000rpm até ás 5900rpm num apice...:eek: :eek: :eek:
Já está mesmo na garagem,senão daqui a pouco,só vejo o motor em cima de uma bancada.....:axe:
pois como ves o carro nao esta bom e tu andas ai a matar o bicho tem calma que o dia d esta a chegar
Mesmo assim o itr e o civic typR pareciam 2 caracois :whistle:
Bom o tipo do integra disse no fim que o ibiza é fodid....,para não falar do ctr que andás-te para empurrar o gajo,e diz ele que esgotáva o velocimetro???:whistle: :whistle: :whistle:
Bom estás a esquecer-te do G40 com turbo,Nit... e menos 400 kg do que o ibiza,e mesmo assim em 500mts nem 1 carro deu...:whistle:
Agora é prometido,já não sai de lá para picos,agora só passeios com a boa...:D
