206 Não trava bem
Olá.
O 206 ca de casa, últimamente não anda a travar muito bem. Os sintomas ao travar, é notar falta de poder de travagem, carrego no pedal, e o carro nao trava, abranda em vez de travar, se carregar mais fundo, trava mais um pouco, se carregar a fundo acaba por travar mais ate bloquear as rodas. Com os discos quentes da ideia que trava melhor, mas pode ser só ideia disso.
O carro faz muito percurso em estrada de montanha, com muitas curvas e grandes inclinações. Será que os discos ou os calços estão vidrados?
Se for o caso, qual a melhor forma de remover o vidro?
O carro em questao é o 1.1cc a gasolina, e antes travava bem, mal encostava o pé no pedal.
Obrigado.
Se o pedal custar a ir para baixo... é Servo Freio lixado...
Se for para baixo mais que a conta do que é habitual, pode ser fuga óleo na bomba central...
Ou isso que dizes.. mas se travar pouco também pode ser o Compensador carga que está lá atrás no eixo atrás esteja preso ou avariado..
vai vendo estes por agora :) Boa sorte..
O que é isso do compensador carga no eixo atras? As vezes a travar, ja quando vou a baixa velocidade, parece que ouço um roçar vindo de tras, que desaparece quando levanto o pe do travao. Nunca percebi o que é, e nem sempre faz.
