1.9d esta com calores
pois é, o makinao de guerra esta em costante sobreaquecimento..
sintomas:
-tubo de refrigeraçao 'de cima', ferve.
-tubo de baixo, frio.
-deposito de expansao fica as moscas, ou seja, a agua pira-se pois em principio nao esta a circular e como a tampa tem uma valvula que abre para aliviar a pressao, la vai o vapor que entretanto se forma.
-materia pastosa q deve derivar de ferrugem acumulada no deposito de expansao
radiador marado? bomba marada? termostato?
para ja o carro vai tar encostado para nao queimar a junta mais uma vez
sintomas:
ou bomba ou termostato na duvida muda as duas!!!
sintomas:
Ma isso com o depósito de agua cheio? Se sim, Termostáto preso sem duvida nenhuma. Isso é um pincel para trocar. Tens que desmontar alternador e bomba da direcção assistida e mais uma placa de aluminio que serve de apoio só para mudar o termostáto.
Para teres a certeza enche o depósito do refrigerante até cima e depois liga. Não deixes passar a temperatura do 3º traço. Se disparar um pouco mais do meio tá ok, se disparar no 3º valvula de temperatura marada.
Abraço e boa sorte com o tanque ;)
o facilitismo do meu pai ja tratou de encaminhar o carro para a seat.
depois digo o q foi. por agora anda-se de gasolinas!
908€ largados................ fdx.
teste e reparaçao cabeça
junta cabeça
junta colector
junta t/valv.
retentor
junta escape
velas
correia alternador
enfim :(
Espetaculher....
Mas ké passa com os Ibizas.. o meu tb queimou a junta... foi um orçamento +/- como o teu com essas peças + mão obra + testes á cabeça e tinha mais uma coisa... mudaram a bomba de água por descargo de consciencia...
Agora .. já tenho mais cuidado...
De tres em tres dias vejo os níveis todos... até o dos mijas...:D :D
Mais vale prevenir que remediar...
ABR ao Fórium..
