* Transmissão de Áudio/GPS por Bluetooth no 6J
Bem como o titulo diz, existe um problema no BT dos ibiza 6J que é não se conseguir fazer transmissão de áudio como acontece noutros rádios, mas encontrei uma solução, num fórum inglês de ibizas, mas é preciso ter-se vag-com para activar a função.
Então para se activar é necessário seguir os seguintes passos (de vag-com para vag-com pode estar um pouco diferente é só procurar..
Aqui fica:
On VAS 5051B the first screen select option for on board diagnostic.
Then there is an option for adaption.
When in adaption the is an option for plain text coding, select that.
Then there is a list of options and one of them is media streaming on/off, select media steaming on and wait for it to update vehicle and away you go, all activated.
ou por outras palavras
In the configuration settings accessible through the diagnostic system at the dealers:-
1. Select the menu item "Adaptive Settings"
2. Select the item "Plain Text Settings"
3. Change the value in the "Audio Streaming" setting from off to on.
Aqui fica o PDF do vag-com que tem a mostrar a opção na página 20 com o nome Bluetooth audio (A2DP)
http://ardana.homeip.net/vcds/Ibiza-6J-VCDS-options-EN.pdf
Já agora agradeço ao user R19, que se encontrou comigo para me ajudar e activar isto.
Tive a testar e a qualidade de som para fazer streaming de música é um bocado mau, como se tivessemos a ouvir aquelas colunas de supermercado, sem quaisquer bass, por isto será mais para quem tem GPS no telemóvel ou uso um GPS e quer ouvir os comandos.
Abraço a todos!
