Sonda lambda.
hoje quando fui para ir para o trabalho a hora de almoço, o meu ibiza sdi não pegou...não acendia a luz da resistencia...veio o mecanico a minha casa andou la a ver e trocou um fusivel! Fui ver do que era esse fusivel e dizia sonda lambda!
Agora as minhas perguntas são:
-o ibiza sdi tem sonda lambda? Se tem onde fica? Se for mesmo isso avariado vai para que valores? O facto do meu carro de vez em quando acelerar sosinho assim do nada pode ser causado por essa tal sonda?
Aguardo opiniões!:confused:
Segundo o que sei os sintomas de uma sonda lambda com problemas resume-se a rotações instáveis e perdas de potência. Se o teu problema era nem conseguir ligar o carro e depois de trocar o fusível ficou tudo bem, acho que não te deves preocupar com as sondas lambda.
Boas, então porque é que no livro das instruções o fusivel, neste caso o numero 10 está lá como sonda lambda?
Boas amigo,
é pá...á 5 anos que tenho o carro, á 5 anos que meto gasóleo e nunca se queixou....lol! O que poderá ser, é o livro de instruçoes ser de um gazolineiro!
Então ha alguem que m possa fornecer a imagem da pagina dos fusiveis para poder verificar?
então em que é que ficamos? Ja percebi que não tem, mas e agora o fusivel diz respeito a quê?
