retirar quadrante seat Ibiza 6k2
amigos ,
há para aí algum vídeo ou DIY de como retirar o quadrante de um seat Ibiza 6k2 , neste caso um sdi ?
isso é que era caso aja =D>=D>
obrigados
È super fácil amigo.
Primeiro colocas o volante centrado, para depois conseguires tirar o quadrante pelo meio do volante.
A seguir, vais ter de tirar os 2 plasticos que ficam junto ás manetes das escovas, piscas, etc, basta tirar 2 parafusos por baixo, um de cada lado.
Depois tens 2 parafusos no plástico envolvente ao quadrante, na parte de cima, tens de ter cuidado a tirar esse plastico pois tem 2 encaixes na parte de baixo, que podem partir.
A seguir vais ter uma peça plástica na zona de baixo do quadrante, 2 parafusos nessa peça.
Depois, basta retirares o quadrante dos 2 encaixes dos lados com jeito, e tentar aceder á parte de trás, onde terás 3 fichas para tirar, uma preta pequena no meio, e 1 azul e verde maiores, nas laterais.
Após isso, é só passares o quadrante pelo meio do volante e tá feito...
obrigado pedro ...
queria evitar tirar o quadrante , mas não consigo saber onde passa o fio que dá sinal ao quadrante que a porta da mala está aberta ...
já tentei desforrar a porta da mala mas aquela ***** está colada com super cola 3 de certeza ...
se não conseguir aceder a esse fio na mala lá terei que tirar a ***** do quadrante ...
sim martins , tens toda a razão , e é isso que eu pretendo é apanhar o fio sem mexer no quadrante ...
na mala o problema é que passa lá imensos fios , vou ter que perder mais tempo , e tentar achar lá o fio ...
e muito obrigado pela dica da pagina 7 do teu projeto , muito bom :)
