Verifica o interruptor da porta, deve estar avariado
O interruptor está no pilar da porta, quando abres a porta ve-se bem por baixo do trinco.
ok obrigado........ ja o tirei para fora, agora onde è que posso arranjar um ou aquele da para compor?
Tenho exactamente o mesmo problema, alguém sabe onde fica o dito sensor num 6l???:?
obrigado,
cumps...
está dentro da fechadura na porta
é o sensor (switch) a dar o peido
mais dia menos dia nem com o wd40
E alguém sabe o preço desse sensor?? O meu faz o idêntico mas se abrir o carro e for abrir a porta do lado do pendura e deixar a porta aberta ele feixa-sse sozinho, e acontece igual com a porta atrás do mesmo lado
