* Luzes avisadoras nas portas
Já coloquei este DIY no forum do tuning online , não tenho fotos mas tentei explicar o melhor que consegui.
Cá vai outra vez:
Boas, ppl apesar de nao ter fotos , vou colocar aki este post de como colocar as luzes avisadoras nas portas (tal como nos Golf , Bmw etc).
De referir que eu tenho um Seat Ibiza GT TDi (de 98 com 110 cv)
Material:
Luzes avisadoras das portas (com lampada e ficha) pode-se comprar na Volkswagen. (se possivel já com a cabelagem , se não ver em baixo) são cerca de 30 €
4 metros de fio de 1mm (de uma cor ) e + 4 metros de outra cor (2 €)
Broca para plastico (tipo conica)
chave de estrela
chizato
fita adesiva
2 terminais para fio de cabelagem
_____________________________________________________
Inicio: Retirar o forro
Começar por retirar o painel (forro) da porta , cuidado com o suporte do pino do fecho (para retirar o pino desenroscar), retirar todos os parafusos das colunas e do pé da manete da porta do lado de dentro.
2: retirar a ficha que liga a porta á carroçaria (desenroscar do lado da carroçaria)
3: retirar o painel por baixo dos fusiveis , só tem 2 parafusos.
4: retirar o painel lateral por baixo dos fusiveis ao lado dos pedais (4 parafusos)
5: retirar a peça de plastico do outro lado da ficha.
6: fazer um furo (3 mm é suficiente para 2 fios) no meio da peça de plastico e da ficha para depois passar os fios.
7: colocar os fios enrolados em fita adesiva por dentro da porta com a ficha no canto inferior esquerdo.
8: passar os fios por dentro do fole de borracha e por dentro das duas peças de plastico (a ficha e o suporte), não puxar muito o fio, deixar o fio solto do fundo da porta para nao se emaranhar no elevador do vidro.
9: medir cerca de 10 cm para o bordo do lado esquerdo e 12 para o bordo do fundo do forro, esse vai ser o centro de onde vamos colocar a luz avisadora.
10: furar o forro de acordo com o formato do casquilho da luz avisadora
ir furando e testando o ideal é que fique justo. (o forro é macio)
11: colocar o forro da porta, colocar a coluna se for caso disso, ligar a ficha á luz avisadora, colocar a luz no sitio previamente furado, aparafusar tudo do lado da porta.
12: colocar o fole de borracha no sitio , recolocar a peça de plastico, ligar a ficha á peça de plastico que liga a porta á carroçaria com os novos fios no meio.
Agora só falta descobrir os cabos que vem da luz interior e os que vem do interruptor da porta.
Então é assim, ao pé da saida dos cabos que vem da porta existe uma ficha que liga os cabos que vem da luz interior com os cabos do interruptor da porta (3 fios)
1º fio - castanho com uma risca branca
2º fio - vermelho
3º fio - castanho com uma risca vermelha, ou em alguns casos apenas castanho.
os fios que temos de ligar aos nossos sao o 1º e o 2º (atençao á polaridade, porque se nao funcionar de uma maneira trocar os fios).
o que eu fiz foi comprar uns terminais finos, coloca-los nos meus fios
e depois forçar os terminais dentro da ficha, no sitio dos terminais dos fios da ficha.
Espero que tenham compreendido.
Testar para ver se funciona.
Carregar no interruptor da porta com o dedo a ver se a luz desliga.
Se sim , recolocar os paineis e esta tudo feito.
Falta só a outra porta hehehe
Se tiverem duvidas postem aki , que eu respondo.
ando para fazer á bastante tempo, mas é para ficar com outro aspecto ( mais fixe para mim ) que é colocar uns led's de grande luminosidade ( prai uns 5 ) de modo a acenderem em sequencia de corrida na lateral da porta.
Isso já é muito á frente ....
O que expliquei em cima , para ti é o mesmo ...
Apenas tens de incluir em vez da lampada os leds já com o circuito para fazer a sequencia que tu queres.
Duvidas ... posta aki
Lembrei-me ontem de novo nisto ao ver um puto com um dakeles chapéus de natal com leds em sequência lol :D
E secalhar para n estar com trabalho a fazer o circuito vai ser mesmo arrancado de um desses chapéus :roll:
Boas gafrancisco,
Mete aki fotos para o PPL ver como ficou isso na porta com a luz avisadora, e se puderes mete da fixa onde ligaste os fios da luz avisadora.
Fica como se viesse de origem ....tipo no Golf ...
A ficha é do lado de dentro do plastico ao lado dos pedais como expliquei...
não há lá muitas (penso que é unica ) por isso ...
não é dificil de saber ....segue o meu tópico direitinho e chegas lá
eu tb nao sabia de nada fui ás escuras e sai-me bem ...
gafrancisco disse:
Obrigadio pelas dicas gafrancisco... :wink:
Será que alguem me sabe dizer se a ficha que sai das luzes que iremos colocar nas portas podem ser ligadas a algum fio que fica por tràs da forra da porta? Ou seja se por tràs do forro da porta existem là os fios que vem da luz interior e os que vem do interruptor da porta e assim ligar-mos là os fios da ficha das luzes para que as lampadas acendam!
Ou se os fios teem que passar pelo tubo de borracha/fole que sai da porta para a carroçaria?
È que nao entendi muito bem o que o user *gafrancisco* refere no tópico, pois ele pelo que percebi dà a entender que se liga na porta por baixo do forro mas tambem refere que se tem que passar pelo tubo de borracha/fole os fios!
Sem fotos è um puco complicado e confuso, fica fàcil para quem jà fez mas estar a passar a informação sem fotos è bastante dificil, alguem pode esclarecer melhor a minha duvida? Obrigado a todos.
