Led na mala
Boas pessoal, hoje fui meter um led de 8 smd na mala mas so que agr fiquei com um problema a luz nao apaga quando fecho a mala :S será que tenho de comprar um led canbus ?
Se trata-se de um ibiza 6l, também tive esse problema, tive que meter um led com condensador incorporado para não acontecer isso.
tens k lhe meter uma resistencia amigo...tive o mm stress...ha kem diga k se for maior ja nao faz isso...mas n tenho a certeza se e vrdd ou nao lol
Sim fica ligado mas depois baixa a frequência não é que gaste muito mas é aborrecido, mete uma resistência
ao meter a resistência vai ficar a gastar na mesma, a diferença é que a resistência vai gastar a corrente em vez do led, logo ele não acende.
Ya, ja pensei nisso mas agr olhem ja nao da nada meti as lampedas originais e nao da luz nenhuma.
E digo.vos o meu ibiza 6l a duas semana bateram.lhe foi pra a seat repara a parte lateral toda , hoje fui busca.lo e disseram.me que ja estava pronto... cheguei ao carro tudo bem o trabalho da carroçaria estava impecavel... agr nao sei se nao souberam tirar a bateria ou la o que foi, que o carro veiu com um medio fundido e as luzes da matricula nem estao fundidas nao acende -.-
Pegas numa resistência entre 100 a 200 ohm e soldas entre os terminais do LED. O LED fica acesso porque ao contrário das lâmpadas convencionais estes na presença de uma corrente muito pequena conseguem emitir luz.
A mim também me acontece a mesma coisa mas neste caso no Plafonier. Será que isso fica a gastar a bateria?
Quer dizer que mesmo com as lâmpadas convencionais, ele esta sempre a gastar esses tais micro-amperes, mas no entanto eles não acendem porque precisam X de potência, certo?
Sim, não é o facto de ter uma lâmpada ou um led que essa corrente deixa de existir, contudo a lâmpada não acende na presença de uma corrente fraca.
nao foi esse o caso porque tive o cuidado de verificar essa situação... agr o que continua é uma luz da matricula não acende ja verifiquei o fusível da luz da matricula, também já tive a ver a polaridade do led e nada nao acende nem com led nem com lampada normal :S é so mesmo a luz da matricula do lado esquerdo porque a do lado direito ta boa.... Alguma sugestão para este problema ? xD
