Boa noite pessoal,
Estou a tentar diagnosticar um problema elétrico no meu Seat Ibiza 6J (5 portas) e já estou a chegar a um ponto em que preciso mesmo de opinião experiente em LIN/Comfort.
Troquei os fusíveis dos vidros traseiros com os da frente.
Resultado:
A dúvida é se isto pode ser:
Sintomas:
- Vidros traseiros não funcionam (mortos)
- Vidro do passageiro:
- funciona a partir da porta do condutor
- perdeu função one-touch (automático) no comando da porta do condutor
- na própria porta do passageiro o automático funciona normalmente
- Todos os botões das portas têm iluminação
O que já foi feito:
- Módulo da porta do condutor (J386) substituído por novo
- Cablagem da porta do condutor verificada (fole OK)
- BCM com codificação de 4 portas ativa (Byte 2 Bit 1)
- Fusíveis verificados
Teste que fiz:
Resultado:
- o vidro traseiro esquerdo chegou a funcionar temporariamente
- depois de desligar o carro e voltar a ligar, deixou de funcionar novamente e não voltou a dar sinal
VCDS – erros persistentes:
- 01134 - Sirene alarme (H12): sem comunicação
- 01332 - Porta passageiro (J387): sem comunicação
- 01333 - Porta traseira esquerda (J388): sem comunicação
- 01334 - Porta traseira direita (J389): sem comunicação
- Alarme nunca teve som (apenas piscas) - desde que tenho o carro claro
- Ao mexer na codificação do módulo 42 há alterações nos vidros da frente, mas traseiros continuam mortos
Hipótese atual:
- falha de LIN (ramificação/junção)
ou - interferência de algum módulo (incluindo H12)
Perguntas:
- Este comportamento (múltiplos módulos sem comunicação ao mesmo tempo) é mais típico de:
- falha de linha LIN
- ou alimentação/intermitência?
- O facto de um vidro traseiro ter funcionado temporariamente após troca de fusíveis aponta mais para:
- problema de alimentação instável
- ou rede LIN a “acordar/resetar”?
- A sirene H12 em erro pode interferir na comunicação das portas ou é sistema totalmente separado?
