Erros Climatronic - Ibiza 6L
Boas pessoal,
Alguém sabe como resolver estes problemas no Climatronic?
Abraços
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
tenho o mesmo problema, acho que tem a ver com o motorzito que faz abrir e fechar os difusores de ar. o teu climatronic nao pisca quando rodas a chaves?
Sim faz isso mesmo!
Quando dou à chave o gajo pisca umas 5 vezes!
E quando ligo a sofagem no máximo nos difusores do meio, o ar sai com força e depois sai mais devagar, ou seja, anda nesta roda viva...
Alguém já teve o mesmo problema e como o resolveu?
os dois erros do meu são:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
010 - Open or Short to Plus
Já ouvi dizer que os flaps são uns motores que existem na sofagem e que para isso é preciso tirar o tablier todo e trocados motores, e que cada motor custa por volta de 100€.
Alguém pode confirmar isso?
Já agora se rodarem a chave toda mas sem dar a ignição e manterem nesse sitio, parece que ouve-se rolas no por trás da sofagem loool
exactamente, os flaps são os ditos motores que fazem abrir e fechar a passagem do ar para os vários sitios
por vezes ficam perros e acusam erros, como solução já ouvi dizer em ir lá e dar-lhe com o oleo wd-40
o sitio deles será algures a meio do tablier mas lá para trás escondido, talvez o acesso seja melhor pela zona dos pés do pendura e condutor
sim acontece-me também LOL o som tb parece algo a roçar e em esforço.
pura verdade isso da lubrificação sabem porquê? Porque aquele erro do climatronic a piscar nem sempre me acontece e geralmente quando está mais frio é mais frequente acontecer.
E trocar os motores Joao também conseguimos aceder por baixo do tablier?
Ainda ninguém resolveu este problema numa Oficina?
sinceramente não sei amigo
graças a deus ainda não tive problemas com isso, foi simplesmente o que ouvi dizer
talvez alguem que o tenha feito possa explicar ou então alguem que já tenha desmontado o tablier e saiba concretamente onde estao
pois amigo joao, tens razao!
eu estava convencido k seriam aquelas flaps k entao por baixo do plastico das escovas limpa vidros!
Pessoal encontrei isto na net lol
01271Temperature Regulator Flap Motor -V68
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68 )
[edit]
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68 ): Faulty
[edit]
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Temperature Flap (V68 ) falty
Positioning Motor for Temperature Flap (V68 ) blocked
Positioning Motor for Temperature Flap (V68 ) faulty
[edit]
Possible Solutions
Check Positioning Motor for Temperature Flap (V68 )
See Measuring Value Blocks (MVB)
Perform Output Test
Perform Basic Setting
Check/Repair Wiring and Connectors
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01271"
01272Central Air Flap Motor -V70
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70): Faulty
[edit]
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Central Flap (V70) falty
Positioning Motor for Central Flap (V70) blocked
Positioning Motor for Central Flap (V70) faulty
[edit]
Possible Solutions
Check Positioning Motor for Central Flap (V70)
Perform Output Test
01274Air Flow Flap Motor -V71
[edit]
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71): Faulty
[edit]
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Air Flow Flap Positioning Motor (V71) falty
Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) blocked
Positioning Air Flow Flap Positioning Motor (V71) faulty
[edit]
Possible Solutions
Check Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Perform Output Test
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01274"
Ainda não fiz a leitura dos erros do meu mas umas vezes faz frio e outras um calor insuportável.
O som das rolas também só aparece de vez em quando e o termómetro marca-me cerca de menos 3 a 4 graus que na rua LOL
Ah, para não falar da chiadeira que a correia faz quando ligo o AC
Viva,
Mais um com as rolas no carro e os flaps marados. Ontem fui para encher o AC, nem sequer deu para tal.
Se alguém conseguir identificar ao certo a posição destes flaps para lhes dar um pouco de wd40, que partilhe ai com o pessoal.
